[RESOLU] BIND X8R MODE 4 (D16) Prblm jumper
Bonsoir, j'ai un petit problème concernant la façon de positionner les "jumpers" sur les canaux.
Il est expliqué que pour "binder" le récepteur en MODE 4 (D16) CH9 to CH16, il faut mettre les "jumpers" sur CH1&CH2, CH3&CH4. J'ai bien deux "jumpers" donc je pense un entre CH1&CH2 et l'autre entre CH3&CH4 mais sur qu'elles "pin" ? (+/+, -/-, signal/signal) ??? J'ai essayé de télécharger la doc de la tanaris (english) sur le site frsky-rc.com, mais le lien ne fonctionne pas ?! Dans la doc (française) pas trouvé d'explication.
SaluéA+
SaluéA+
Re: [RESOLU] BIND X8R MODE 4 (D16) Prblm jumper
Signal évidemment. Les autres sont l'alimentation qui est de toute façon commune en interne
OK, merci, d'ailleurs j'ai relus la doc du X8R et dans le titre de la colonne des "jumpers" il est écrit (signal)... chuis une "tanche"...
Merci je marque le post résolu de suite
Je cherche à avoir les voie 1 à 8 dispo par le SBUS pour piloter un NAZA et à avoir CH9 à CH16 en mode conventionnel donc par les sorties 1 à 8 (je suppose).
Est ce que le mode 4 répond à cela ?
As tu eu réponse à ta question car je cherche à faire la même chose mais je veux être sur que cela fonctionne avant d'acheter mon récepteur?
Merci.
Merci.
momo0409- Messages : 31
momo0409 a écrit:Bonjour,
Merci.
D'après cette page de fpvblog, on à un joli tableau que j'arrive pas à mettre en forme sur le forum...
Sur le SBus en principe tu as toujours l'info disponible de toutes les voies (a condition de tout les envoyer, donc d'etre en 'D16' coté radio)
Si tu veux avoir les sorties physiques de 9 à 16 sur le connecteur du X8R, alors il faut utiliser le mode 3, en plaçant un jumper entre les sorties des voies 1 et 2, puis en appuyant sur le bouton F/S pour faire le bind
Si tu veux avoir également la télémesure active, il faut alors utiliser le mode 4, donc mettre un jumper entre les voies 1 et 2, un autre entre les voies 3 et 4, puis en appuyant sur le bouton F/S pour faire le bind
.AleX.- Messages : 1459
» [RESOLU] Jumper T12 en mode joystick
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» bind mode 4
» Bind V8FR-II en mode D16
» bind mode 4
