Bon plan ASOS : code promo de 10%
R-xsr en Fport et capteurs SmartPort
R-xsr en Fport et capteurs SmartPort Empty R-xsr en Fport et capteurs SmartPort
Message par defimaint le Mer 25 Mar 2020 - 11:18
Bonjour, je me pose une question:
Peut-on mettre un capteur type FLVSS sur un R-xsr avec un firmware F-port? si oui; comment le câbler physiquement?
defimaint
defimaint
Masculin Messages : 54
R-xsr en Fport et capteurs SmartPort Empty Re: R-xsr en Fport et capteurs SmartPort
Message par LapinFou le Mer 25 Mar 2020 - 11:23
Je dirais que non (mais pas sûr).
Le F-Port, c'est du S.Bus + du S.port sur un seul fil. Donc, il faut que tout le monde parle le même langage. Hors le FLVSS cause uniquement le "S.Port".
A tester, mais je pense que cela ne fonctionne pas. R-xsr en Fport et capteurs SmartPort 2258904616
R-xsr en Fport et capteurs SmartPort Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. R-xsr en Fport et capteurs SmartPort 2258904616
Masculin Messages : 12926
Message par defimaint le Mer 25 Mar 2020 - 16:16
j'ai testé plusieurs montage sans résultat en F-port. a mon avis cela ne fonctionne pas
je n'ai pas réussi non plus en s-bus access ou acsst (non Fport) R-xsr en Fport et capteurs SmartPort 2058596370 . d'où ma nouvelle question:
Est ce que le R-xsr en s-bus  fonctionne avec un flvss sur le smart port ? et surtout comment le brancher ? faut-il prendre l'alimentation en parallèle du R-xsr et le cable (jaune) sur le smartPort?
defimaint
defimaint
Message par LapinFou le Mer 25 Mar 2020 - 18:00
1. Tu as bien reflashé ton RX avec le firmware normal (pas F.Port) ?
2. Et pour l'alimentation, oui il faut reprendre le + et le GND en parallèle (ou ailleurs du moment que c'est la bonne tension) et brancher le fil jaune sur la sortir S.Port.
