Petit Script LUA
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Petit Script LUA
Message par jpg63 le Jeu 28 Avr - 6:18
Les choses ont un peu évolues effectivement
Il faut mettre les scripts initcell et percent dans \SCRIPTS\MIXES
et le script d'affichage \SCRIPTS\TELEMETRY
il faut installer initcell et percent à partir de l'écran CUSTOM SCRIPT et déclaré le script d'affichage dans la partie télémétrie
le script d'affichage à beaucoup évolué. Seul l'affichage de la tension de la batterie de l’émetteur ne marche pas - SI quelqu'un à une idée je suis preneur (ID lua ne marche plus). tmp = getValue("tx-voltage") ne renvoi plus rien
ne pas oublier les Bmp
/SCRIPTS/TELEMETRY/BMP/batt2.bmp
Si cela peu vous aider
Fichiers joints
arcus.lua.txt Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(9 Ko) Téléchargé 37 fois
jpg63
Message par Avionic78 le Sam 30 Avr - 16:35
Je remercie Heisenberg pour ses échanges par mp. Grâce à lui j'ai pu me remettre sur les bons rails.
Avionic78
Message par diiity le Sam 30 Avr - 16:58
Avionic78 a écrit:Je remercie Heisenberg pour ses échanges par mp. Grâce à lui j'ai pu me remettre sur les bons rails.
Partagerais tu?
serge
Message par nicephore le Sam 30 Avr - 17:14
Diiity
Le partage est dans le fichier en attachement au bas du message ... À moins que tu recherche le fichier BPM ?
nicephore
Message par diiity le Sam 30 Avr - 17:59
nicephore a écrit:Diiity
Mais dans celui de Avionic78, il n'y a rien dans le bas de son message!!!
serge
Message par nicephore le Sam 30 Avr - 19:07
Ok je confirme donc ne plus comprendre de quoi vous parlez. Le code en attachement du dernier message de JPG63 n'est pas ce que tu recherche ?
nicephore
Message par Heisenberg le Sam 30 Avr - 20:44
nicephore a écrit:Ok je confirme donc ne plus comprendre de quoi vous parlez. Le code en attachement du dernier message de JPG63 n'est pas ce que tu recherche ?
Non, ce n'est pas ce qu'il recherche car celui-ci n'est pas adapté à la 2.1. Il recherche le même code que quelqu'un voudrait bien modifier pour la 2.1 (qu'il me semble avoir vu passer il y'a quelques mois d'ailleurs).
Message par diiity le Sam 30 Avr - 22:19
Oui, c'est effectivement le fichier de Jpg63 mais adapté à la 2.1.8, ce qui n'est  pas encore le cas, "telemX.zip".
J'utilise des récepteurs F802 qui ont une sortie A1 avec la possibilité de lire la tension mais en volt.
Jpg63 l'a adapté un script pour lire la tension en % ce qui est plus parlant et plus juste.
Le problème est que je suis une buse en langage quel qu'il soit, mis à part ma langue maternelle et encore Laughing.
serge
Message par Avionic78 le Dim 1 Mai - 10:54
Pour répondre à jpg63
Perte de l'affichage de la tension de l'émetteur
Attention au format d'affichage en PREC2 depuis 2.1.7
donc : variable = variable * 100 -- avant affichage
Avionic78
Message par jpg63 le Lun 2 Mai - 15:52
merci pour l'info. attendons la prochaine version
jpg63
script pour mesure de A2 avec annonces vocales
Message par Avionic78 le Mer 11 Mai - 7:24
Pour ceux que ça intéresse.
La fréquence de répétition des messages se règle avec la variable boucle.
Un filtrage (variable filx) permet d'éviter le mélange des annonces aux tensions charnières.
Il ne vous reste plus qu'à créer : bat80.wav, bat60.wav, bat40.wav, bat30.wav, batlow.wav, batcrit.wav dans SOUNDS/fr
Fichiers joints
lpa2v.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 23 fois
Avionic78
Message par diiity le Mer 11 Mai - 15:14
Avionic78 a écrit:Pour ceux que ça intéresse.
Sympa ce partage.
Si je veux plus de précision avec plus d'annonce, il suffit bien de repérer sur ce tableau...
local myArrayPercentList =
{{3, 0}, {3.093, 1}, {3.196, 2}, {3.301, 3}, {3.401, 4}, {3.477, 5}, {3.544, 6}, {3.601, 7}, {3.637, 8}, {3.664, 9}, {3.679, 10}, {3.683, 11}, {3.689, 12}, {3.692, 13}, {3.705, 14}, {3.71, 15}, {3.713, 16}, {3.715, 17}, {3.72, 18}, {3.731, 19}, {3.735, 20}, {3.744, 21}, {3.753, 22}, {3.756, 23}, {3.758, 24}, {3.762, 25}, {3.767, 26}, {3.774, 27}, {3.78, 28}, {3.783, 29}, {3.786, 30}, {3.789, 31}, {3.794, 32}, {3.797, 33}, {3.8, 34}, {3.802, 35}, {3.805, 36}, {3.808, 37}, {3.811, 38}, {3.815, 39}, {3.818, 40}, {3.822, 41}, {3.825, 42}, {3.829, 43}, {3.833, 44}, {3.836, 45}, {3.84, 46}, {3.843, 47}, {3.847, 48}, {3.85, 49}, {3.854, 50}, {3.857, 51}, {3.86, 52}, {3.863, 53}, {3.866, 54}, {3.87, 55}, {3.874, 56}, {3.879, 57}, {3.888, 58}, {3.893, 59}, {3.897, 60}, {3.902, 61}, {3.906, 62}, {3.911, 63}, {3.918, 64}, {3.923, 65}, {3.928, 66}, {3.939, 67}, {3.943, 68}, {3.949, 69}, {3.955, 70}, {3.961, 71}, {3.968, 72}, {3.974, 73}, {3.981, 74}, {3.987, 75}, {3.994, 76}, {4.001, 77}, {4.007, 78}, {4.014, 79}, {4.021, 80}, {4.029, 81}, {4.036, 82}, {4.044, 83}, {4.052, 84}, {4.062, 85}, {4.074, 86}, {4.085, 87}, {4.095, 88}, {4.105, 89}, {4.111, 90}, {4.116, 91}, {4.12, 92}, {4.125, 93}, {4.129, 94}, {4.135, 95}, {4.145, 96}, {4.176, 97}, {4.179, 98}, {4.193, 99}, {4.2, 100}} --Table Robbe fiable modifiee pour départ à 3.0V
function findPercentRemaining(targetVoltage)
...les valeurs qui m'intéresse pour les rentrer sous cette forme là et créer les annonce qui vont bien.
if autolowc < 4.044 and autolowc > 4.001 then fil1 = fil1 + 1  -- {4.044, 83}, {4.001, 77}
 if fil1 == 3 then
  playFile ("/SOUNDS/fr/bat80.wav")
  fil1 = 0
 end
Que ceci {4.044, 83}, {4.001, 77} est une fouchette de valeur avec comme % la valeur de 80 qui est une moyenne de 83 et 77
Message par Avionic78 le Mer 11 Mai - 21:26
Je pense que tu ferais bien d'utiliser le script has it is, si tu ne veux pas être assailli par les annonces. Le pas de mesure est suffisamment fin pour avoir une bonne estimation de la capacité restante. La fourchette de 5% permet (en principe) de ne pas louper les annonces de décroissance de capacité.
Avionic78
Message par diiity le Mer 11 Mai - 21:31
Oui peut être mais est ce que je suis dans le vrai en ce qui concerne les modif à faire?
Je ne peux pas l'utiliser encore en l'état car ma sortie est en A1 et non en A2, je n'ai pas le choix.
Message par Avionic78 le Mer 11 Mai - 21:53
Tu achètes un FBVS01 (pour le prix d'un café) que tu raccordes sur A2 et l'affaire est pliée.
Avionic78
Message par diiity le Mer 11 Mai - 23:47
Merci pour ton aide
serge
Message par Avionic78 le Lun 16 Mai - 18:37
Voici un script pour mesurer la tension d'une batterie NimH à 4 éléments.
A placer dans SD\SCRIPTS\TELEMETRY.
Fichiers joints
n4a1v.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 9 fois
Avionic78
Message par Avionic78 le Lun 16 Mai - 18:38
Pour l'affichage de la batterie j'utilise Kaldi à placer dans SD\SCRIPTS\BMP
Fichiers joints
kaldi.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(5 Ko) Téléchargé 16 fois
Avionic78
Message par diiity le Mar 17 Mai - 9:07
jpg63 a écrit:voici le script modifier pour une lipo 3S sur A2
je travaille sur la détection du nombre de cellule
J'ai un récepteur F802 avec télémétrie avec A1 et A2 mais il est indiqué qu'il faut connecter la batterie en direct sur A1.
Comment fais tu pour choisir A1?
Message par Avionic78 le Mar 17 Mai - 21:26
Désolé, je ne connais pas ce récepteur.
Avionic78
Message par diiity le Mar 17 Mai - 23:09
Tiens voici, ça peut peut être te servir.
Et il y a aussi des discussions à son sujet sur ce forum.
Message par diiity le Ven 21 Avr - 19:26
jpg63 a écrit:Les choses ont un peu évolues effectivement
Je ne trouve pas les fichiers initcell et percent, j'ai pourtant lu toute cette discussion et même téléchargé tous les fichiers.
Tu peux me dire où ils se trouvent?
Message par jpg63 le Ven 21 Avr - 22:08
voila pour éviter de chercher
Fichiers joints
MIXES.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 17 fois
jpg63
Message par diiity le Sam 22 Avr - 0:13
Super, merci
Le script d'affiche c'est bien arcus?
Les autres fichiers c'est quoi, attal, cellvm et vgtovoie et à mettre aussi dans MIXES?
Message par jpg63 le Sam 22 Avr - 9:52
attal, cellvm et vgtovoie c'est d'autres scripts qui ne sont pas utile dans ton cas. Oui le script d'affichage c'est arcus et oui les scripts se place dans mixes
jpg63
