Mode HS/FS en fonction du codage du servo
Bonsoir à tous,
Dois-je changer le mode (vitesse) du récepteur (HS ou FS) en fonction du type de servo (digital ou analogique)?
Pour le moment, tous mes récepteurs (RX4R ou RX6R) sont en HS (led bleue) quel que soit le type de servo...
Merci d'avance et belle fin de soirée...
Vincent
Vincent
Vince_be- Messages : 30
Re: Mode HS/FS en fonction du codage du servo
Il me semble que tous les servos numérique supportent aussi bien les modes FS ou HS mais ceux analogiques uniquement FS (sous peine de dysfonctionnements majeurs).
filduch- Messages : 1723
En ce qui me concerne, je laisse en mode FS par défaut sauf sur un modèle qui est équipé entièrement de servos numériques.
Je n'ai pas eu l'occasion de tester la différence de temps de réponse entre les deux modes mais ce qui est sur c'est que les servos savent de suite dire s'ils sont contents ou pas !
Idem pour moi en ce qui concerne le mode par défaut (FS). Par contre par échauffement, les servos analogiques peuvent très bien plus ou moins bien fonctionner en mode HS dans un premier et tomber en panne (griller) par la suite.
J'ai l'impression que par défaut je binde en 7ms... Je dois simplement changer les paramètres du récepteur au niveau du modèle pour pas en FS? Faut-il rebinder ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Si tu n'es pas sur de l'usage du mode HS, rebinde tes récepteurs sans aucun jumper pour être en FS par défaut.
FS mode = 18 ms, HS mode = 9ms, SBus mode = 9ms
J'ai 7 ms suite aux dernières mises à jour, normal ?
Et sur les récepteurs Access, faut-il aussi utiliser un jumper ? Car je n'en ai pas utilisé jusqu'ici et malgré tout le récepteur semble binder en HS (led bleue)...
Les données constructeurs sont celles que j'ai mentionnée. Si la led bleue est allumée, ça signifie que le mode HS est actif. FS est le mode par défaut. Je n'utilise pas ACCESS mais le changement de mode passe par un menu sur l'émetteur (pas de jumper).
>>> Toutes constatations différentes ne correspond pas aux données constructeur.
J'ai finalement trouvé dans les options du récepteur la case à cocher 9ms qui n'est donc pas cochée dans mon cas. Malgré tout, la led du récepteur reste bleue... Merci à tous pour votre aide...
Utilises-tu ACCESS ?
Si tu coche 9 ms, alors il me semble tout à fait normal que la led bleue s'allume (HS)
7ms, je ne connais pas
Oui oui je suis en Access. Le problème c'est que la led bleue reste allumée que la case soit cochée ou pas
La led bleue sur le récepteur indique qu'il est en HS (à moins que la documentation soit erronée). Si tous les récepteurs ont leur led bleue allumée, ça veut peut-être dire que quelque chose est à chercher au niveau d'OpenTX. Tu pourrais éventuellement commencer à mettre OpenTX en version 2.3.5 et voir si il y a un changement ?
Je suis déjà en OpenTx 2.3.5. Les récepteurs sont des RX4R, RX6R et G-RX8 tous flashés en firmware Access. Je constate que la gamme Archer (Access natif) n'a pas de led bleue... Peut-être effectivement que les manuels sont une simple reprise des anciens avec une erreur à ce niveau... Est-ce que d'autre possesseurs de X10(S) Express ont la même expérience?
Merci et belle soirée !
Selon la doc du RX6R version access, tu ne devrais voir que la led verte allumée pour le mode FS. La seule façon de passer en mode FS est de sélectionner 18ms dans les options du récepteur. Je suppose que tu as déjà effectué cette manip ?
Bonsoir Mipel,
Dans les options du récepteur (testé sur un RX4R), j'ai juste une case à cocher pour passer en 9 ms, 18 ms semblant être le réglage par défaut... Et pas de changement de led selon le réglage sélectionné... Ce n'est pas grave en soi mais je ne voudrais pas griller les servos
@Vince_be : met stp ton profil à jour
Les RX6R en ma possession ont tous la led verte allumée (mode FS). Je suis en ACCST et pour moi la documentation est en ordre. Par défaut les récepteurs viennent en FS. Il faut donc spécifier explicitement le mode HS si l'on opte pour le mode "rapide"
-> la led bleue allumée indique donc bien le mode HS (9 ms) tout au moins en ACCST (je ne vois par pourquoi cela serait différent en ACCESS)
Profil mis à jour
Je vais poser la question sur le forum X10 pour voir si d'autres utilisateurs expérimentent la même chose...
Je vais aussi poser la question chez Frsky...
Il y a manifestement bien un problème dans le firmware des récepteurs lors d'une utilisation en Access.
Une analyse plus détaillée ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t10054-led-bleue-sur-le-recepteur-en-mode-fs-et-hs#109387
Merci à tous et à bientôt !
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» COMMENT DETERMINER ET CHOISIR LE CODAGE EU/NON EU OPEN TX 2.2.1
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
